Tengo el siguiente problema con Palworld
hola soy nuevo en todo estoy, espero y me puedan ayudar.
tengo un servidor de Palworld en docker UnRaid. hoy logre ponerlo en linea con playit.gg. algunos amigos se conectaron pero con la ip que me da playit, pero si buscan el servidor con el nombre si aparece pero cuando le dan conectar le sale el siguiente error. “la conexion a caducado” pero si ponen la ip de playit si pueden entrar. entonces queria ver si alguien le apasado y si me ayudarian a poder resolverlo.
you need to configure
-port= <the server’s local port>
-publicip= <tunnel’s ip/domain>
-publicport= <tunnel’s public facing port>
it should also be configured to run as a community server, don’t forget to set the platform if you will use multiple platforms
